Tylne światła nie działają
  • casper255
    • 30
    Sporo mi wyjaśniliście za co dziękuje. Chyba rzeczywiście spanikowałem trochę HHC mam. A olej... Trzeba longlifa wymienić na coś porządnego, zmieniać co 15 i będzie po problemie. Pozdrawiam
  • krzysiekj
    • 108
    Witam mam problem z tylnymi światłami nagle przestały działać. kierunki i hamulec jest nie ma za to normalnych świateł tylnych. Na wyjściu włącznika świateł napięcie jest ok. Ale na żarówkach napięcia nie ma. Czy gdzieś po drodze od włącznika do żarówek jest jakaś kostka? Którędy w ogóle idzie ten kabel do tyłu aby szukać przetarć czy utleniania...
    www.sztutowo.com.pl
    • Marian 2
      • 1085
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Jeżeli to kombi, trzeba sprawdzić złączki w schowku na dnie w bagażniku po lewej stronie. Często zamakają i śniedzieją, brak styku. Przyczyną może być przeciekający na złączce wężyk do spryskiwacza tylnej szyby. W nie kombi chyba jest podobnie co do miejsca, ale nie zawsze jest wycieraczka tylnej szyby.
      • krzysiekj
        • 108
        Zamieszczone przez Marian 2
        To nie kombi i nie mam wycieraczki. Dzisiaj spróbuję poszukać tej kostki a także kablem na krótko spiąć wyłącznik z żarówką. ale już mogę sobie powiedzieć, że to zadziała
        www.sztutowo.com.pl
        • autorus
          • 508
          Kurcze mam to samo.
          Tylne światła zdechły. Reszta działa. Czy to może być bezpiecznik ?
          http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
          Budowa mojego domku MURATORZE
          Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
          • 4tech
            • 4199
            autorus, jeśli przód świeci, to bezpiecznik jest OK.
            Pamiętaj, że lampki podłączone są krzyżowo (LP + PT i PP + LT) :szeroki_usmiech
            Tu masz foto poglądowe o co chodzi:
            Zaznaczony jest odpływ z tej wnęki, który często się zapycha i stoi tam woda/płyn spryskiwacza :twisted:
            Na dole zdjęcia są wtyczki łączeniowe wszystkiego co jest z tyłu oprócz świateł
            • autorus
              • 508
              ok, zmalałem ale tam wszystko wydaje się ok.
              • 4tech
                • 4199
                Wydaje się ok, czy jest ok, bo to dość duża różnica :twisted:
                  4tech, Na pewno krzyzowo ??
                  Wtedy wlaczajac kierunkowskaz prawy badz lewy, swiatla pozycyjne swiecilyby po przeciwnych stronach.
                  • 4tech
                    • 4199
                    Maicroft, mam na myśli pozycje, nie kierunki, bo idąc za słowami autora:
                    Zamieszczone przez krzysiekj
                      • 10964
                      Maicroftowi chodzi pewnie o światła obrysowe L lub P
                      • autorus
                        • 508
                        Zauważyłem jednak , że wszystkie pozycyjny mi nie działają. Tj z przodu też.
                          Chodzi o wlaczeniu dzwigni kierunkowskazu przy wylaczonym silniku. Gdyby bylo cos zamienione, wtedy zaswiecalyby sie na krzyz, a swieca prawidlowo albo L albo P.
                          Wiec, nie nie mieszam kierunkow, ze swiatlami mijania/pozycyjnymi/postojowymi
                          • 4tech
                            • 4199
                            A mi chodziło o sam obwód pozycyjnych, że lewy przód z prawym tyłem i prawy przód z lewym tyłem... To osobno zabezpieczane obwody przecież.
                            Że wajchą od kierunków obrysówki włączają się po tej samej stronie, to oczywiste przecież :szeroki_usmiech
                            Ale, nie w tym rzecz :diabelski_usmiech
                            Skoro z przodu też pozycje nie świecą, to wyjmij bezpiecznik i go sprawdź, a nawet podmień.
                            Dalej, to trzeba by to jednak organoleptycznie zbadać :wink:
                            Może gniazdko bezpiecznika się upitoliło, bądź coś przy włącznikiu świateł, bądź sam włącznik...
                            [ Dodano: Czw 18 Gru, 14 11:22 ]
                            kurde, teraz zasiałeś mi zarno niepewności...
                            Głowy nie dam ops:
                            • autorus
                              • 508
                              Nie jest krzyżowo. Bezpieczniki są dwa na lewą i prawa stronę po jednym. 5A.
                              Niestety wymieniłem na nowe na wszelki wypadek i nic to nie dało.
                              Nadal nie ma świateł pozycyjnych zarówno z przodu jak i z tyłu.
                                Miales jakis problem ostatnia z przelacznikiem z tego co pamietam ??
                                Sprawdz przejscie od przelacznik-bezpieczniki, bezpieczniki sama lampa :?:
                                • autorus
                                  • 508
                                  Miałem wymienianą manetkę od świateł. Wymiana była na nową. Tydzień albo nawet dłużej wszystko chodziło idealnie. A tu dwa dni temu ludzie zaczęli mi mrugać A ja oczywiście wielkie oczy.
                                  Dziwny jest ten świat. Potrzebuje dobrego elektryka z kapką czasu. Wiecie, że teraz jazda w nocy jest niemożliwa bo ktoś mi na kuperek najedzie. W dzień mogę udawać ze mam światła dzienne. :roll:
                                  [ Dodano: Sob 20 Gru, 14 07:51 ]
                                  więc tak, okazało się, że na bezpiecznikach od pozycji nie ma napięcia. Aby zrobić napięcie na szybko zostało ono podłączone z podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
                                  Całość działa, no ale trzeba znaleźć przyczynę, czemu nie ma napięcia.
                                  • MiedzianyJunior
                                    • 6
                                    Znalazłeś przyczynę ? Wydaje mi się, że skoro nie ma napięcia na bezpiecznikach od pozycyjnych to winny musi być przekaźnik świateł pozycyjnych o ile takowy występuje w Skodzie, ewentualnie sam włącznik świateł ale wtedy nie byłoby podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
